View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
  1. thinking of buying this 2001 have a few questions
  2. Surge Tank Fix
  3. Windshield Weatherstrip Install Question
  4. first upgrade
  5. Will C6 Z06 Brakes fit..
  6. A4 vs A6
  7. cam specs on whiplash
  8. Checking codes
  9. Sickly battery blues
  10. turn signal flasher unit
  11. Reprogramming HUD enabled cluster 2003
  12. manual a/c swap
  13. Column Lock issue's after 3rd recall modifications
  14. Considering EFI Live & HP Tuners, step inside
  15. Installing new clutch and hydraulics, anything else I should do while in there?
  16. Starter Problem?
  17. #2 Cooling Fan Seems Loud
  18. arp head studs torque?
  19. ARP head stud torque?
  20. oil pan gasket
  21. C5 Break Pad Replacement.
  22. Power Steering Leak
  23. Taillight harness repairable??
  24. Is the hatchback on your c5 hard to close?
  25. C5 intake question
  26. Getting ready to replace clutch in C5, need advice.
  27. TPMS battery replacement?
  28. C5 window will not go down
  29. Column Lock Again!!!?
  30. Changing a standard C5 shifter to a Z06 shifter
  31. Anyone dyoned with 91 octane and
  32. Are C5 shocks the same as C6?
  33. SPEC Stage 3+ Clutch - flywheel?
  34. Weird electrical problem involving horn
  35. Oil Pressure sensor questions
  36. Anybody have a pick of the red thing on the A4 shifter
  37. October C5 Specials - www.PartsTaxi.com
  38. Help! Hyperflash Problem
  39. ABS/TC and Column lock
  40. lights flicker
  41. Service Active Handling / Brakes Acting Up!
  42. Do I need an X-pipe
  43. trying to make an ultimate 'clutch choice' thread - opinions needed
  44. LS6 Throttle body on an A4 ?
  45. <<<Wheel HOP problem, what's the fix after 12 years of the C5???????
  46. Vbp is driven
  47. Fuel Gauge Reset Issue
  48. WTF Electrical issues??
  49. TPMS sensor age
  50. What do C5 air tubes do?
  51. ARP head bolt?
  52. Competent/Certified Vette Techs
  53. C5 Zo6 With a Duramax
  54. Speed Inc vs. ECS for a tune
  55. P0300 - Misfire Cylinders 7 & 8
  56. installed headers, have a question
  57. Can't silence alarm or start after replacing battery
  58. CompCams LS1 trunion upgrade?
  59. Oh Drat Power steering pump leak
  60. Tonneau cover switch didnt work
  61. CV joint or wheel bearing?
  62. dash and tail lights intermittently dont come on.
  63. Have a PCV catch can? Come in..
  64. C5 rear diff Shim sizes needed for 4.10gear setup?
  65. which timing set?
  66. Fuel pump recommendations
  67. Brakes/Bearing replacement
  68. Might have a leaky butt..Need advice
  69. installed T/B will not idle!?
  70. Wasnt the 01-04 Z06 designed to run at its
  71. Starter will click with bad IG switch?
  72. Ported LS6 heads to TFS 215s - real life experiences
  73. Power Telescopic wheel intemittent
  74. Changing coolent question, need help.
  75. Starts and idles/revs 10 seconds then dies
  76. Reduced power problem!
  77. Rebuilt Motor break-in & first oil chg. Need advise.
  78. Replacing torque converter...any tips??
  79. will a shift knob from a 03 cobra t-56 fit a 97 c5?
  80. I need a new acrylic top
  81. looking for head/cam package
  82. Purchased a Used Corvette, what should I have inspected?
  83. What flywheel to use with Centerforce DFX
  84. Low Voltage with 25% Underdrive pulley? WTF?
  85. Oct 1 is date for more oxygentated ethanol % in gasoline
  86. 160 thermostat ok in 02 Z06?
  87. DIC Says low oil level
  88. My Vararam B2 fit and mod
  89. Ls1 w/zo6 titanium exhaust ...
  90. Air Leak in Dash
  91. 80mm BBK TB on stock 02. Worth it?
  92. Oil Drain Plug: 2 Questions
  93. Battery Drain...Help...New Red Top.
  94. Intake + Ported TB + LT Headers = 10 RWHP?!
  95. Need a little help
  96. people with REAL ram air kits.....
  97. how much??in florida
  98. ACP Magna-Extractor Hood question
  99. What is the best i can get ???
  100. American Racing Headers Sale!!!
  101. Noise in rear of car
  102. Electrical gremlin found and fixed
  103. 10.5 Compression Ratio on 91 octane???
  104. lg or kooks headers ?
  105. Will a 2003 Z06 H-pipe fit a 2000 C5
  106. Front corner lights help needed
  107. Engine Long Blocks
  108. Car was vandalized, where to buy new parts?
  109. Garage gas smell
  110. Need a measurement
  111. muffler delete...
  112. I need some part numbers please!!
  113. which Blocks are you guys using
  114. Help with MAF wiring
  115. Convert a EU-C5 to US Tail lights?
  116. lowering C5
  117. VaraRam and Z06 front screens?
  118. LS6 intake manifold tgo a Fast 78
  119. Right turn Clyde! Help with right turnsignal
  120. My 2004 243's need to visit a CNC shop for stage 2 or 3
  121. LS1 vs LS6
  122. Thank you Vinny J, Corvette Forum
  123. 89 corvette
  124. Fluid Temps, PSI ranges....
  125. Differences between 01,02,03 Z06
  126. quick question, are you supposed to oil the vararam filter?
  127. Lower control arm ball joint torq: second pass - 3 1/2 flats?
  128. m6 transmission seal leak, bushing help
  129. brake fluid - flushed brake and fluid turned black in 2 months ??
  130. Need tool!
  131. Default Anyway to make lighter plug go on/off with ignition?
  132. 98 LS1 Motor Problem
  133. AC is cool on Pasenger side but Hot on the driver side WHy is that
  134. Trying to find a thread.
  135. RACE gas question!!
  136. Drive train clank
  137. Trunk release making noise!
  138. A/C, heater Temperature guage
  139. A/C, heater Temperature guage
  140. pic test
  141. wheels
  142. HELP with intake & TB
  143. Clunking rear caliper on 2001 Z06?
  144. Active Handling Warming Up
  145. Replacing Crankshaft Sensor on C5 Procedure
  146. 2001 Z06 problem
  147. Donaldson blackwing / maf sensor screen
  148. Leaky butt just in reverse.....
  149. Check engine light (pulled the codes). Please help decipher
  150. Advice Please: Looking to upgrade my heads on my 98 C5 and need some input please.
  151. LS7 clutch - Any HP loss?
  152. Diff to tight?
  153. right front turn signal
  154. Chuck CoW invites North & South Carolina, Georgia, Virginia,Tennessee, for TUNING!
  155. transmission solenoid??
  156. My Borla is a tad loud
  157. tire pressure sensors
  158. DIC touch buttons....bulb replacement
  159. Titanium Exhaust who and how do you weld it
  160. Codes B0361 & B0363 - Self fix or Dealer?
  161. 1998 heater follow-up
  162. FAST 90mm intake installation
  163. I fixed my misfire this morning!
  164. Aftermarket suspension setup
  165. fan / blower running even when the engine is off
  166. Steering knuckle torque specs?
  167. Low oil pressure?
  168. My Stock C5 0-100 on youtube
  169. Loosing coolant through exhaust found it!
  170. C5 Battery drains if it sits a week?
  171. slipping tires on rims
  172. Left output shaft replacement?
  173. Run without thermostat?
  174. ASR troubles
  175. 99FRC sluggish
  176. unexplainable Dyno run
  177. Clutch Master cylinder replacement
  178. Hotchkis Swaybars
  179. any clues?
  180. headlights won't go down
  181. What else to change out during header install?
  182. Cold Air
  183. Install clutch and output shafts/gears at same time Questions
  184. I've never seen this before.
  185. New clutch advice
  186. Projector Lights? Are they difficult to install?
  187. car wont start and no gauge sweep
  188. Hilarious stand-up comic discussing ricers
  189. will these injectors work?
  190. Questions on "Porting my new LS6 Heads"
  191. Which head/cam should i go with??
  192. Is my problem CAGS or something else
  193. timing set / cam timing question
  194. oil sensor kit
  195. Idler pulley replacement
  196. Could anyone NOT unlock their column theirselves and HAVE to get GM to do it for them
  197. WTB Radiator Cover
  198. 97-01 cats vs 02+ cats
  199. GMPartshouse out of business
  200. Will 2001 throttlebody work with FAST 90mm?
  201. Window problem part 2
  202. Help! Fuel dripping from right side fuel tank...
  203. Mild upgrade to 1999 corvette
  204. Pfadt Coilover Poly Question
  205. Performance Camshaft
  206. outside temp guage on c5
  207. Viser Vanity Mirrors INOP
  208. Euro spec taillight conversion problem.
  209. Car wont go into gear when started
  210. Hey Guys got a couple of problems with my lights inside the car, looking for advice!!
  211. Question about wires for IAT sensor
  212. help! how to remove console lighter
  213. How much does it cost for GM to unlock steering column?
  214. RPS street twin lite, and Pfadt Coilovers installed by Vengeance Racing
  215. Pully question
  216. 160º Thermo Fan Settings?
  217. left door control module: no comm
  218. Look at these melted wires...
  219. What would cause my lights to only periodically open?
  220. Traction control and ABS messages on my DIC
  221. Injector Q 99 C5
  222. 99frc severe motor knocks
  223. o2 sensor wires, which wire sends the signal?
  224. Need part for C5 interior trim
  225. C6 Z51 sway bars...HELP
  226. A COMPREHENSIVE FAQ: The Tick Performance C5 Adjustable Clutch Master Cylinder Kit
  227. Recommendations on Intake, Exhaust, and Tune on a 2002 Coupe
  228. broken evap chingus questions
  229. Act handlg warming up no dtc's
  230. 98 thats been sitting
  231. Thanks ECS - 4.10s in my ECS H&C C5
  232. Aftermarket spark plugs or OEM???
  233. Check Engine Lite
  234. Mobil 1 High Mileage 5W-30 or 10W-30
  235. Wiper Motor Missing Screw
  236. It's been a while....old ???s
  237. Strange Misfire, Any Suggestions?
  238. monster standard flywheel or light weight??
  239. "Security" dash light came on while driving
  240. Drivers door/electrical problem solved!! Thanks CF!!!
  241. Brake Booster Help Needed
  242. C5 Stock Resonators....(?)
  243. Temp control doesn't.... (A/C)
  244. Fix -a-flat SAFE for pressure sensors?
  245. Brake Pads
  246. Coolant level sensor
  247. flywheel question
  248. Are you guys running stock camber up front?
  249. Need crank pinning kit
  250. YES!!! My column just locked!
