View Full Version : C5 Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
  1. overheating. stat? waterpump?
  2. 99 corvette fires and then dies
  3. 99 corvette fires and then dies
  4. check engine light
  5. No problem here, just want to say thanks.
  6. *** St Jude Auction #92 "Stealth Link" Charger Connection C5/C6 ***
  7. 1998 computer swap????
  8. Tune up
  9. coil packs test
  10. transmission problems when in park and car wont start
  11. Electrical problems
  12. PASS windo wont go down??
  13. Best alignments Specs for road/street
  14. Car dies when i go through water. Related to CL issues?
  15. F45 Select Ride Option
  16. How to change these lights on my C5!
  17. Valve train noise,but only at part throttle(2000-3500rpm)
  18. Thoughts and Advice on Rebuild Plans
  19. Corvette Speedometer/Cluster replacement... odometer info transferred?
  20. 0w20?
  21. arcing coil packs causing a miss.
  22. High Engine Oil Temp on DIC
  23. Finally doing headers at 107,000 miles - change O2 sensors?
  24. Brand new Fast 90
  25. Light getting thru sides of headlight hoods
  26. HRE wheel vibration driving in heavy rain
  27. September 2011 LS7 Clutch Kit Special @ GM Parts House
  28. September 2011 C5 Corvette GM Parts Specials @ GM Parts House
  29. Hawk Brake Pads Available - Lowest Price Guaranteed By 10% @ GM Parts House
  30. Help! What "brand" is this injector?
  31. PCV smog fail?
  32. p1221 code and A/C died!
  33. is this too tall for the track?
  34. Changed the gear in my driver side headlight and small issue
  35. 3.73 gear whine
  36. Street, Track or Drag - C5 Sway Bars at CCA
  37. Katech's new VISION, LOGO, and 100-PAGE WEBSITE + secrets revealed!
  38. nav and siruis radio
  39. Leak between trans and transaxle what seals?
  40. Reset oil % after oil change
  41. Extreme Heat blowing?!!
  42. EFI Live price increase!!
  43. c5z valvespring change
  44. Fuel pump problems?
  45. Power Vs Reliability
  46. auto trans leak
  47. Disappointing Performance
  48. '00 No Start, Codes Listed
  49. Front ABS brackets
  50. A California friendly cam?
  51. How much of a wider tire to notice a difference?
  52. Factory zo6 wheels on a 05 z51 c6?
  53. Jacking bracket
  54. lifter noise
  55. Okay to take car to track with tranny acting funny going into reverse??
  56. Metal Shavings on Oil Drain Plug
  57. Hvac no comm...?
  58. Alignment issue?
  59. C5 Borla XR1 Exhaust
  60. Annoying Rattle UGGGHHHHH w/ Video
  61. Active Handling turn/off?
  62. Bouncing RPMs
  63. Good sources for a/c parts
  64. Window noises
  65. HVAC control lights went out
  66. stupid steering wheel
  67. Another "no start" looking for 2003 ECU/Fuse wiring diagram
  68. MPG change with longtubes and tune?
  69. Hid lighting
  70. cruise control turning off
  71. Boze/ZE wheels
  72. converting to LS6 MAF
  73. Quick release hood
  74. vacuum line location for boost gauge?
  75. Active handling question......
  76. What to look for when buying an engine second hand
  77. P0171 & P0174 After Cat-back install
  78. The Dreaded AC Puddle Inside the Car
  79. Slave cylinder line SUCKS
  80. Motor runs after hydrolock but "Reduced Power". Maybe cam?
  81. Hawk Brake Pads on Sale- Best price PLUS Free Shipping!
  82. Auto Transmission fluid Change
  83. Converting Electric Seat to Manual
  84. Oil Pump/No Pressure
  85. I think its time to replace my Harmonic Balancer
  86. location HVAC Vacuum Control Assembly
  87. C5 vette C6 z06 brake swap
  88. No dash lights & headlights stuck open = ?
  89. Removing an outside mirror
  90. stuttering when starting from complete stop
  91. Drives side door control lost help?
  92. best place in Jax Fl for ac work on my 99
  93. C-5 Headlight Motors
  94. Drivers door glass to convertible top fit
  95. Single and Double Adjustable Coil Overs from Pfadt
  96. Procharger for sale!!!!
  97. Automatic radiator fans after engine is off
  98. My version of a FAST 102 setup
  99. Another HVAC thread, vents don't work. Controller?
  100. faceplated & slipper
  101. Air Inlet Screen / Wiper Cowl Replacement
  102. C6 Z06 shock question
  103. Part number & compatibility for 1999 EBCM with active handling?
  104. Tick remote bleeder - washer question
  105. Went to the track Friday night.
  106. Ragin Racin's stage 3 Labor day sale
  107. CARTEK cylinder head identification
  108. Ticking in Exhaust (Grand Rapids Mechanic)
  109. static comin through speakers even when car is off
  110. dte. how to tell what stage?
  111. LS2 DBW Throttle Body on an LS1?
  112. 2 post hoist barely contacts pucks; R&R A4
  113. #6 Fuse blowing with headlights
  114. Clutch pedal clicking noise on release
  115. Turn Signals
  116. Found this when I changed my oil
  117. New owner of a C5.
  118. Need info on switch for B/U lights on A4
  119. Battery Being Drained
  120. Effective gearing 3.42 in 3rd vs. Others in 4th
  121. Vararam is on my 2000 coupe
  122. Help please P0101 code
  123. Car is FINALLY running cool
  124. Can't programs key FOB's
  125. Column lock
  126. clb installed just minutes ago...SAME DAMN ISSUE!!!
  127. 2001 Z06 noise
  128. No start condition new motor. Lucky---you there buddy?
  129. online GM technical data sources
  130. 1997 A/C blowing warm air??????
  131. RAM Mirror-Mate on C5
  132. Testing any catchcan system:
  133. whistling noise around the throttle body
  134. Push rod check
  135. 2002 Chevrolet Corvette Manual
  136. Installed C6 shifter - popping out of 1st gear now
  137. Rear end popping/banging under heavy acceleration at speed
  138. Tpis headers has a ticking noise
  139. ABS TC Elimination
  140. Help Diagnose - High RPM Squeal
  141. Differential help
  142. Relay replacment help
  143. Feels like it is running on 6 cylinders HELP!!!
  144. ~~~~~St Jude Auction #86 LG Motorsports 'Zipper Door' Car Cover~~~~~
  145. hard to find 6th gear
  146. busted fuel line above fuel filter 99
  147. Washed Car Now its down
  148. Could this issue be my tensioner pulley?
  149. Why does every door glass have a different number of dots below writing?
  150. Did the anti venom made today, my thoughts
  151. HELP!! Tapping/Clicking sound from engine (Video)
  152. Another A/C questions
  153. C5 windshield radio antenna
  154. 99 c5 performance upgrades
  155. Replace Passenger Door
  156. Fuse/Relay Panel & BCM replacement
  157. Need to change Steering Rack. C6?
  158. Finally figured out the coolant leak.. shocking.
  159. Issues with temperature control...
  160. Troubleshooting the P410 Air code
  161. A/C blows hotter on driver side, ice cold passenger side
  162. Random no start issue 2002 C5
  163. LS1 misfire on hot day/ under load
  164. starving for air ??
  165. ac belt and evap question
  166. Who are the best dyno tuners in South Texas?
  167. HVAC Fan
  168. Tired of chasing fuse locations under the hood ?
  169. yella terror
  170. how much will drag pack help in weight?
  171. Uneven temps side to side C5 A/C
  172. fuel pump relay
  173. The official group buy for Johnny O’Connell suspension!
  174. Gas gauge only shows 7/8 when filling up gas tank
  175. Hood adjustment
  176. Tired of chasing fuse locations in the footwell ?
  177. 2.73's with a 3 series carrier?
  178. Cleaning radiator and condensor, how do I remove the fans?
  179. Question…Vette Acting Up. Need Your Help
  180. how many miles until alternator went out
  181. AIR Injection System Removal - Side Effects/Emissions?
  182. timing cover aligned
  183. rebuilding internals help
  184. Service Column Lock- FIXED
  185. •► ► USED C5 BORLA STINGER Quad ROUND TIPS 4 SALE @ CoW◄ ◄•
  186. Traction control on/off switch inop
  187. Hankook Ventus V12 stock size tire pressure
  188. American Racing Header cracked?
  189. 2nd to 3rd shift off limiter....
  190. >*< St Jude Auction #85 Retro Fuel Rail Covers for C5 >*<
  191. stupid question??? help!
  192. disconnecting rear lower ball joint
  193. 97-00 TSP headers on 01?
  194. Help I need some advice!
  195. Uneven pad wear
  196. home made glass-pack exhaust
  197. Changing Clutch! What should I replace?
  198. Can HVAC Condensate Drain be accessed from the top?
  199. Is this my Ignition switch?
  200. New car check engine light Is on..
  201. c5 zo6 tcs problems
  202. how to disengage orange electrical connector
  203. Does anyone rebuild throttle bodies ?
  204. Coolant Crossover hose Blew last night
  205. bleeder valve
  206. has anyone or can you mod your own headlights for the sleepy look?
  207. Another Kooks header install nightmare
  208. Seat back will not pop forward when recliner handle pulled up
  209. help with AN fittings....
  210. control unit or something else?
  211. Remote Keyless Entry key fob problem
  212. Steering Pump Pulley Broken... C6 Pulley?
  213. Body Kits
  214. Need part #s Plz...
  215. Problem with fob...
  216. how do you get injectors out of fuel rails??
  217. •► ► CHUCK CoW / CARLISLE WASHOUT SALE! Don't WAIT!!!◄ ◄•
  218. noise when turning
  219. Strange HUD issue, displayed "--"
  220. Valve Stem wearing off center
  221. Fuse 11; ASRY OFF?
  222. Suspension
  223. Oil cooler adapter piping/hosing install question?
  224. Techiron shelf life?
  225. Opinions on fixing this Targa.
  226. Camshaft?
  227. ABS\Trac light code on friends C5-thoughts?
  228. Where to buy mild 2 wild?
  229. Bought 2003Z w/21000 miles..Maintenance?
  230. painting calipers
  231. Define "low voltage"
  232. Borla Exhaust
  233. Gauge cluster swap question
  234. Help diagnose- Bogging problem at part throttle
  235. Oil filter adapter
  236. Oil Leak Plz Help!!!!
  237. @##$%&**!!! P410 C H CODE HELP in REPAIR HELL
  238. Need a Pfadt part? Want a T-Shirt? Come to Tick Performance!
  239. HVAC problem, FIXED
  240. 02 Vette w/ leaking butt.......??
  241. Tires
  242. Slipping trans code
  243. can anyone give me advice?
  244. Car wont start after audio install.
  245. 2004 Z06 Clutch issues
  246. Clutch Reservoir Cap Part Number?
  247. Opti Harness Install Question
  248. Source for plastic fuel line to fuel filter clips
  249. Please Help
  250. therostat query
